AEG Backen E30402-1-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch+Licht nach Gebrauch
Serverzeit: 27 11 2026  02:55:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG E30402-1-M --- Geräusch+Licht nach Gebrauch
BID = 931358
UHTBN2014
Geräteart : Backofen
Defekt : Geräusch+Licht nach Gebrauch
Gerätetyp : E30402-1-M
S - Nummer : 05153574
Typenschild Zeile 1 : 90 BBB 07 AB
Typenschild Zeile 2 : PNC 940 316 638
wir haben folgendes Problem mit unserem Backofen:
Der Ofen schaltet sich nach Gebrauch und auch im kalten Zustand wieder ein, d. h. das Licht geht kurz an und die Umluft schaltet sich ein. Ob er auch innen warm wird, konnten wir bisher noch nicht feststellen. Zusätzlich ist ein lautes Klacken zu hören. Dies ist vermutlich auf das Einschalten zurück zu führen. Nach ca. 2 Sek. schaltet er sich wieder ab, wobei das Klacken länger zu hören ist.
Wir bitten um Hilfe. Könnte es z. B. an der Elektronik liegen? Für fachmännische Einschätzung wären wir sehr dankbar. Falls weitere Informationen erforderlich sind, bitte melden.
Danke!
Elke & Gerhard
BID = 931789
derhammer
Elektronik möglich. Gerät hat aber zwei Wählschalter für den BO.
Elektonik wäre aber mit knapp 280Euro die teuerste Variante.
BID = 932000
UHTBN2014
vielen Dank für die schnelle Antwort! Wir sind nicht sicher, ob wir sie richtig verstanden haben. Das heißt, es könnte sein, dass der linke Funktionsschalter 016 (Teilenummer : 3301679019) (zum Einschalten des Ofens bzw. des Lichts und zur Einstellung der Heizart) defekt ist und das Problem nach Austausch des Schalters behoben sein könnte?
Danke!
Viele Grüße
Elke & Gerhard
BID = 932021
derhammer
Möglich. Modul wäre aber auch möglich...
Ich bin nicht vorort am Gerät um das genau einschätzen zu können.
Jedoch ist der Schalter die günstigere Fehlerquelle.
Was das Modul kostet bei AEG hatte ich bereits geschrieben.
BID = 933690
UHTBN2014
ganz herzlichen Dank für die Antwort. War im Krankenhaus, daher kann ich mich jetzt erst mekden. Wir versuchen es dann erst mal mit dem Auswechseln des Schalters. Wäre ja toll, wenn das schon die Lösung des Problens wäre.
Viele Grüße
Elke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565939   Heute : 3049    Gestern : 30885    Online : 504        27.11.2026    2:55
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
